Honda Civic: Vervangen/repareren middendemper v/d uitlaat
Bouwjaar: 1989
Sinds een week of 2 produceerd mijn Civic Sedan 1.5i een boel herrie. Ik vermoedde een lekke uitlaat, dus via via de auto even op de brug gekregen. Bij stationair draaiende motor was duidelijk een "roffel" te horen bij de middendemper. Er lijkt een lek te zitten bij de aansluiting van de middendemper op de pijp die vanaf de katalisator komt.
Wat zijn de mogelijkheden voor reparatie?
-De hele middendemper vervangen? Waar moet ik dan rekening mee houden. Moet ik nog pakkingen o.i.d. vervangen?
-Kun je zoiets lassen? (De hele uitlaat demonteren en vervolgens rondom de pijp een las leggen?) Moet jij bij deze demontage naderhand ook enkele onderdelen (pakkingen o.i.d) vervangen?
-Gun Gum? Kan ik rondom de aansluiting een randje van dit spul aanbrengen? Is dit veilig, of loop ik het risico dat ik na verloop van tijd m'n hele uitlaat verlies, omdat er toch een roestgat bij de aansluiting zit?
hbc_sjc
ik zou er een andere uitlaat (gedeelte) onder hangen , niet
alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers.
gun gum werkt maar tijdelijk (lapmiddeltje).
lassen is alleen een optie als de algehele staat van de demper
nog goed is , anders ben je vroeg of laat toch aan een nieuwe toe
meschien hebben ze op de sloop wel een goed tot redelijk goed
exemplaar liggen.
suc6 tinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
