de verwarming van de auto doet het niet goed. komt alleen maar lauwe lucht uit de roosters, rechts warmer dan links.regelklep is goed open en de thermostaat is net vervangen.water wat naar regelklep loopt is goed heet..heb de kachelradiateur
ook al doorgespoeld.geen resultaat. Wie heeft een oplossing voor dit probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
als de uitgaande slang alleen warm wordt ipv heet dan is toch je kachel radiateur verstopt of de regel klep werkt niet , ondanks dat je denkt dat hij open staat.
er vanuit gaande dat je genoeg koelvloeistof in het systeem hebt en de druk in orde is
is het systeem goed ontlucht nadat je de vorige keer de kachel radiateur doorgespoeld hebt? een hardnekkige luchtbel kan een goede doorstroming tegen houden .
heb je de thermostaat vervangen door een originele ?
suc6 limbra
