Honda Civic: zekering nummer 14 brand door
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo,
zekering 14 brand door ,hierdoor start de motor wel maar slaat niet aan.
dynamo + accu zijn vervangen.
wie heeft dit ook een keer meegemaakt en weet de oplossing???
met uitlezen komen er geen foutcodes tevoorschijn.
mvg leo
leo6523
525 km
Wat staat o.a. voor zekering 14 ??? verlichting, brandstofpomp ?? Sinds wanneer is dit begonnen, graag wat duidelijker in de omschrijving.
groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
het is spontaan begonnen tijdens het rijden,snelheidsmeter viel naar nul maar de auto bleef rijden,toen de motor uit werd gezet ging hij wel rond maar slaat niet aan.
we hebben gekeken of hij vonkt en dat doet hij,relais brandstofpomp horen we ook inschakelen.
op zekering nr 14 zit o.a dynamo,snelheidsmeter,module startonderbreker,gaskleppotentiemeter,controle lampjes dashbord.
mvg Leo
leo6523 Topicstarter 525 km Reageer
Dynamo sluiting? Koppel deze eens af en probeer eens. Meet het doorgegeven amperage.
Je geeft zelf aan dat de startonderbreker ook via zekering 14 loopt dus de auto zal niet aanslaan toch?
marcel7031 9.755 km Reageer
onder het inlaatspruitstuk zit een ijzeren steun,daar schuurt de kabelboom soms door ! (massacontact)
probeer ev. met een spiegeltje te kijken want soms is het moeilijk te zien.
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Dat zit hem in die 'blinde' stekker die onder de inlaat hangt....even schoonmaken en inspuiten met siliconenspray .
[quote=rob010]Dat zit hem in die 'blinde' stekker die onder de inlaat hangt....even schoonmaken en inspuiten met siliconenspray .[/quote]
nee! helemaal niet. je moet werkelijk kijken naar de kabelboom die rust op het steunijzertje onder het inlaatspruitstuk!
nogmaals , je kan het soms heel moeilijk zien ! til de kabelboom op en gebruik een klein spiegeltje.
dan zul je hoogstwaarschijnlijk zien dat de zwartgele draad ( + draad van de snelheidsensor) contact maakt met het steunijzertje.
mvg hugo
Hugo heeft gelijk! Kortsluiting ontstaat op het moment dat de de motor uitzet en het motorblok tegen de kabel trilt. Plaats je een nieuwe zekering, kun je de motor gewoon weer starten en gaat het weer mis op het moment dat je de motor uitzet.
Hallo,ik dank jullie voor het meedenken in dit probleem,het was inderdaad het draadje onder het inlaatspruitstuk die door geschuurd was regen de ijzeren steun.
mvg Leo
[quote=leo6523]Hallo,ik dank jullie voor het meedenken in dit probleem,het was inderdaad het draadje onder het inlaatspruitstuk die door geschuurd was regen de ijzeren steun.
mvg Leo[/quote]
graag gedaan mvg hugo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
