Ik ben begonnen om de koppeling uit te bouwen ivm vervanging drukgroep/plaat
Kan iemand mij aub helpen?
Ik krijg de aandrijfassen er absoluut niet uit.
Volgens de vraagbaak moet de fuseekogel los. Hier is weing ruimte en de vraagbaak spreekt over een speciaal gereedschap. Heeft iemand een andere oplossing om deze er uit te drukken? Verder krijg ik de borgmoer van de stabilisator stang met geen mogelijkheid los. Ook niet met WD40.
Is het een oplossing deze een beetje warm te stoken?
Weet iemand of ik beide aandrijfassen los moet halen voordat ik de bak laat zakken? Of komt de linkeras vanzelf los?
Misschien is er iemand die me in duidelijke taal stap voor stap kan uitleggen hoe te werk te gaan met de aandrijfassen. Ik zou zeer dankbaar zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
fuseekogels kop even goed inspuiten met wd 40 dan met een dikke hamer tegen de kant slaan waar de kogel inzit deze zitten er klem in meestal schieten ze dan wel los
stabilisatorstang deze zitten vast aan de draagarm of niet? vaak zitten deze zo vast dat je de slijptol erin moet zetten en deze te vervangen meende dat dat iets van 10 euro was
succes
gr.marco
