Hyundai Santa Fe: Accu laadt wel / niet (airco)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 crdi
Onlangs koolborstels vervangen van de dynamo van een santa fe omdat het acculampje ging branden.
Volgens de anwb zou de accu zeer slecht zijn, maar hij laadt wel bij.
Wanneer ik nu de laadstroom ga meten, meet ik 13 volt, bij ietsje gas geven gewoon normaal 14 volt.
Als ik de airco aan zet dan zakt de spanning naar 12,2 of nog lager.
Ligt het probleem nu echt in de dynamo of zou een andere accu voldoen?
Accuspanning bij motor uit lijkt mij zeer normaal, 12,9 volt....
janbakker
4.245 km
meet zo direct mogelijk de spanning bij de dynamo
met alle verbruikers uit
en met alle mogelijke verbruikers aan
als de spanning weer zo ver zakt dan werkt de spanningregelaar niet goed genoeg
koolborstels kunnen samen met spanningregelaar zitten als 1 geheel
maar lijkt of hij toch niet goed oplaadt
dit is dus moeilijk zo te zien
kans is groot dat dynamo toch vervangen moet worden
maar eerst even de meting doen
Vrijwel exact dezelfde meetgegevens, dus toch de dynamo maar in zijn geheel vervangen...
janbakker Topicstarter 4.245 km Reageer
Dynamo is vervangen en probleem opgelost. Inwendig wat gesmeulde delen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
