Hyundai Santa Fe: koppeling vervangen Santa FE 20crdi - 4x2 - 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20crdi
wij hebben koppeling gedemonteerd, vliegwiel defekt.
Maar hoe monteer je die duivelse koppelinglager terug, die zit erop "geklikt"
jhl
57.015 km
Hoi Jan,
Je moet het druklager van de drukgroep demonteren, dit is mogelijk als je de borging hiervan beetje indrukt. achter het lager zit namelijk een borgveer. zo krijg je dat lager los. daarna monteeer je het lager aan de koppelingsgaffel. als je de de versnellingsbak heb gemonteerd hoef je de koppeling 1 keer in te trappen en het lager zal weer in de drukgroep schieten.
groeten,
riennoot 1.485 km Reageer
probleem was al opgelost ondertussen. Je moet de versnellingsbak gewoonweg met een grote ruk met 2 bandenijzers lostrekken zoals sommige cardans uit de versnellingsbak.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
aha ik begrijp nu pas wat je echt bedoelde, je kreeg de versnellingsbak niet van de motor gedemonteerd. jaah je kan het op jou manier doen, vrij orthodox maar officieeel moet je de koppelingsgaffel de andere kant op duwen, dan klikt het druklager los en kan je de bak eraf halen.
idd. Toch bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
