Hyundai Santa Fe: LED stadslichten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 crdi
Sinds kort bestaan er LED lampjes. Na een paar gekocht te hebben als stadslichten en in de Santa Fe 2007 geinstalleerd te hebben blijken ze het niet te doen. Ook een andere set deed het niet. Voor de gein 2 draadjes aangesloten op de stekker om zo de spanning op de lampjes om te draaien. Wat blijkt, ze doen het. Hebben die koreantjes de spannin omgedraaid. De min zit dus op het pencontact, terwijl op de behuizing spanning staat. Heeft iemand een idee hoe ik deze spanning kan omdraaien, zonder bij de zekering box in te grijpen?
Iwandaan
Ik zou kijken of er in de handel ledjes bestaan die omgepoold zijn, zo niet gewoon de draadjes aan de fitting doorknippen en omdraaien.
Maar het beste is nogsteeds om het origineel te houden.
Let ook op dat als de ledjes blauw licht uitstralen in combinatie met halogeenverlichting van je dimlicht dat dit APK afkeur is.
Dit mag namelijk alleen in combinatie met xenon verlichting, bouw je xenon verlichting in je auto van 2007 dan moet je er ook rekening mee houden dat er een sproei installatie op de koplampen moet zitten voor de APK.
Sloopkogel 1.040 km Reageer
Blauwe led's zijn ook NIET toegestaan in combinatie Xenonverlichting. Led's zijn in beide gevallen toegestaan indien het WIT licht uitstraalt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt voor het meedenken. Het probleem van draadwerk is dat het verdraaid lastig is om ter plaatse te splitsen zonder van alles weg te halen. Voor de apk haal ik natuurlijk de ledjes eruit en stop de gevijlde ba9s 'en er weer in.Nog andere oplossingen?
Iwandaan Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
