Dan vermoed ik dat je een lekstroom hebt die je accu leeg trekt,
Het beste kun je een lekstroom meting doen om er achter te komen waar de
oorzaak zit,
meten met een (multimeter op Ampere-stand) tussen minpool van de accu en los gekoppelde min kabel,
daarna zekering er uit, kijken wat je multimeter aangeeft, zekering terug plaatsen,
en dan de volgende zekering er uit... enz...., totdat de lekstroom zakt,
in dat betreffende circuit zit dan de oorzaak en kun je kijken welke verbruiker/onderdeel er in dit circuit zit en de mogelijke veroorzaker is,
Lekstroom mag max. 30 milli ampere (0,03A) bedragen,
beginnen met lekstroom meten nadat de systemen in rust zijn, (na +/- 15 minuten),
Hoe hoog was de laad Spanning die je gemeten hebt ?
oorzaak zit,
