Ik het een storing in de ABS van mijn Hyundai i10 (bj. 2015). Te weten rechts achter, nadat ik het systeem uitlees (Description
Right rear vehicle speed sensor (VSS) invalid/No signal). Ik heb de sensor reeds vervangen, maar nadat ik er 5 meter mee gereden heb, komt de foutmelding /storing alweer terug d.m.v. het ABS lampje op het dashbord.
Had ik buiten het zwarte kapje met sensor ook de naaf moeten vervangen?
Weet heeft raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je handig bent en je kunt de wielen vrij laten draaien. sensor proberen te verbinden met links....Kijken of probleem mee verhuisd. dan kun je sensor en toonring uitsluiten.
