hoi,
ik heb een scoupe uit 1996 1.5 ls
het probleem begon bij een zekering van de radio die sprong, zekering vervangen. radio werkt weer
maar nu werkte mijn dashboard verlichting niet meer, de klok schakelt wel over gedimt dan
3 weken later stopte mijn achterlichten ermee, spanning gemeten 0v
alle zekeringen gemeten niks gevonden. onder de motorkap was 1 zekering kapot deze vernieuwt.
het enigste wat ik denk dat het nog kan zijn of het relais of de schakelaar aan het stuur.
owja mijn lamp indicator (dat irritante geluidje dat je lichten aanstaat als je motor uitstaat) werkt ook niet meer. ook gemeten erop 0v
wie kan mij ermee helpen(ps ik heb ook gene vraagbaak of reparatie handleiding van deze auto)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
of toch ergers een zekering.Die zekering die stuk was welke funcie heeft die allemaal buiten voeding geven aan de radio?
