Hyundai Scoupe: elektronica probleem?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5GT
Beste mensen,
Ik merkte dat er 3 zekeringen kapot waren, 2 in de auto zelf, en 1 in het zekeringskastje bij de motor. Nu had ik die vervangen.. Nu is het volgende probleem er: wanneer mijn lampen uit staan, staat mijn klokkenverlichting aan (KM teller, toerenteller enz.), wanneer ik mijn verlichting aanzet, gaat die klokkenverlichting juist weer uit, heel vreemd. Ook doen mijn originele turbo lampjes het niet meer (die van groen naar oranje tot rood bij het gasgeven..).
Ook doet mijn temperatuur meter het niet meer? Alle zekeringen zijn nu goed.. wat kan de oorzaak hiervan zijn? Ik weet het niet, enige wat ik van plan was, was alles eruit en opnieuw erin en eventueel de ecu een reset geven.
Bedankt
effectione
165 km
Bedrading breuk? er loop onder de motorkap na het schutbord (linkerzijde)0 een dikke kabel boom die gaat daar naar binne
daar zit meestal breuk(en).
probeer maar eens heen en weer te bewegen of er reactie op komt.
het begint meestal met het ongecontroleerd heen en weer gaan v/d toerenteller.
suc6
Lody60 1.765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
