Hyundai Trajet: Achteruitrij verlichting gaat niet meer aan.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De achteruitrij verlichting gaat niet meer aan.
Op de lampvoetjes komt geen 12 volt met versnelling in de achteruit stand en draaiende motor.
Zekering, kan niet exact vinden welke dat is, ik gok degene die RL genoemd wordt.
Deze is heel. Tevens alle zekeringen die ik kan vinden maar visueel gecheckt en lijken allemaal heel. (Zowel onder de motorkap als onder het stuur).
Nu denk ik dat het mogelijk nog een switch of zoiets kan zijn die door de versnellingspook bediend wordt, maar ik weet niet waar die zich bevindt.
Heeft iemand hierover nuttige tips?
sjaak5959
190 km
Schakelaar zit meestal op de bak. De 2 draadjes even doorverbinden om te zien of het inderdaad de oorzaak is.
moderator 32.365 km Reageer
Dankjewel moderator.
Zojuist uitgebreid gekeken, maar de kabel bij de bak is van bovenaf niet te zien.
Wel nog even overwogen, het luchtfilter te demonteren, maar eerlijk gezegd leek het er niet op dat daardoor de connector zichtbaar zou worden.
Het lijkt erop dat dit van onderaf benaderd moet worden. Helaas geen brug tot mijn beschikking.
Weet iemand hoe dat zit bij dit type trajet (handgescdhakelde versie met 2.0 benzinemotor).
Mocht hier het probleem zitten, dan gaat het vermoedelijk om een geintegreerde schakelaar, is deze dan zowiezo eenvoudig te vervangen of af te stellen?
sjaak5959 Topicstarter 190 km Reageer
Probleem zit inderdaad in de schakelaar bij de versneelingsbak. Deze is defect. Nieuwe is inmiddels besteld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
