Hoi,
Als ik mijn auto in z'n achteruit zet gaan de achteruitrijlampen niet meer branden. Voor zover ik kan zien zijn alle zekeringen goed en ook de lampjes zelf lijken nog helemaal in orde. Heeft iemand een idee waar dit probleem kan zitten? Of weet iemand bij welke zekering de achteruitrijlamp zit, zodat ik die voor de zekerheid toch nog even kan vervangen (het boekej geeft geen zekeringentabel)???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan ook aan de achteruitrij schakelaar liggen, of als het een automaat is, aan de selector schakelaar.
Als je belang hebt bij een schema, geef dan even een e-mail adres.
mvg,
Hans.
