Hyundai Accent: afstandsbediening achteraf monteren op cv
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Wie kan mij vertellen waar het relais zit van de c.v ?
Ik wil een universele afstandsbediening inbouwen maar weet niet waar deze regelunit zit.
En weet je misschien ook of dit negatief of positief geschakeld is?
Alvast bedankt voor jullie oplossingen
Gr Ab
Abb
125 km
Eerst even een vraagje : als je de cv bedient aan de passagierskant met de sleutel, sluit de deur aan de chauffeurskant ?
wim12199 5.665 km Reageer
nee, helaas niet
Alleen aan de bestuurderskant zit de c.v. van alle deuren, de bijrijderskant alleen van die ene deur
Abb Topicstarter 125 km Reageer
Dan zal je een actuator moeten bijplaatsen aan de bestuurderskant, en die actuator sluit je aan op die universele afstandsbediening (zal wel een schema bijzitten), dan heb je eigenlijk geen schema nodig.
Inderdaad, een motortje monteren in de linkerdeur, welke de functie overneemt van handmatige bediening.
Beste Hans en Wim
En waar haal ik zo'n motortje vandaan?
Ik heb een setje van "Spy" gekocht met 2 afstandsbedieningen, een ontvanger en een kabelboom, en zij vertellen mij dat dit voldoende is. Maar ik begrijp uit jullie woorden dat ik ook nog een motortje bij moet plaatsen?
Ik dacht dat het ff inbouwen was en klaar.................dat valt dan wel tegen :-(
bijvoorbeeld bij: http://www.extreme-shop.nl/
motortje kost, inclusief verzendkosten, 16,25
Hyundai heeft de bediening van de CV in het linker deurslot zitten.
Als je het deurpaneel er af hebt en je bediend het slot met de sleutel, dan zie je wat er mechanisch gebeurd met de stangetjes die het slot bedienen.
Daar moet je nu het motortje monteren , om de handeling die je met de sleutel doet , over te nemen.
Het motortje wordt uiteraard door de universele afstandsbedienings unit gevoed (open/dicht).
mvg,
Hans.
bedankt voor de uitleg
zou dit ook gelden voor mijn atos uit juni 2000 ?
alle voor en achter portieren gaan open / dicht via bestuurders kant
via passagiers kant niet
vriendelijke groet
jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
