Hyundai Tucson 2007: Airbag test
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4GC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
Mijn airbag lampje gaat aan bij starten dan even uit om vervolgens weer aan te gaan, blijft dan aan. In het verleden ook al eens gebeurd maar na wat morrelen aan de bekabeling onder de voorstoelen weer uitgegaan. Waarschijnlijk een slecht contact in een van de stekkers van het airbagcircuit. Maar het blijft moeilijk te achterhalen waar het nu precies misgaat, welke stekker, welke airbag. Nu denk ik er al een poosje over een obd tester aan te schaffen waar ik wat meer info over b.v. een storing kan uitlezen. Die is natuurlijk ook handig voor andere storingen uit te lezen, zaken te resetten terug te stellen of te resetten. Ben dus op zoek naar een hobbytester waarmee ik de diverse foutcodes kan uitlezen en eventueel wissen. Iemand die een apparaat kan aanbevelen?
conradus
5.330 km
Je hebt iets nodig dat specifiek voor Hyundai is.
Aan een algemene EOBD/OBD2 tester heb je in dit geval niets, want die kan alleen de motor en de gerobotiseerde/automatische versnellingsbak uitlezen en niet de Airbag, Abs en alle andere systemen.
Dan zit je qua prijs al gauw op meerdere honderd euro. Of je dat eruit haalt?
oldford 117.985 km Reageer
Wat heb ik minimaal nodig? Liever iets wat ik b.v. ook voor een Nissan en Peugeot kan gebruiken.
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Bij meerdere merken heb je meerdere testers nodig, of een duurdere professionele aftermarket kit.
Iets algemeens voor weinig geld dat ook nog abs, airbag en de rest kan uitlezen is er niet.
Ik heb een tester gekocht. Die gaf aan waar het probleem zat, een verbinding naar de gordelspanner bestuurderszijde. Hoef nu niet alles af te zoeken. Na wat morrelen aan de stekker onder de stoel en het deleten van de fout weg gebleven.
hier het zelfde probleem. Ga nu even controleren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
