Hyundai Santa Fe: airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.7 v6
De airco werkt niet, pomp al vervangen, opnieuw gevuld, bij inschakelen gaat toerental wel omhoog maar geen koeling. Wie heeft een oplossing?
Billjet
al 17 jaar lid
Beetje weinig info.
Slaat de pomp wel aan of niet?
Wat zijn de drukken in het systeem?
Is de airco handbediend of een automatische?
Wisseling in toerental kan ook veroorzaakt worden
door de inslaan van de fan.
Waarom is de oude pomp vervangen (was misschien
niet nodig geweest)? Kan nl zijn dat het probleem
ergens anders zit, bv druksensor.
Misschien heel flauw, maar zijn de zekeringen en de relais
al gecontroleerd?
Grtz, Pascal
En, ook niet onbelangrijk, staat de aanjager wel op minimaal stand 1?
Anders doet ie het ook niet, namenlijk
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
De aanjager staat gewoon aan, de airco is automatisch, er was een lager versleten in de oude pomp, zekeringen zijn goed alleen het relais weet ik niet. Is dat zelf te controleren?
alvast bedankt voor de reacties,
gr.Bill
Billjet Topicstarter 55 km Reageer
Hallo...........
je moet kijken of de pomp in komt...........je hoort een klik.........zoniet heb je kans op een elektrische storing.
ander miss de airco op nieuw vullen.
suc6
Lody60 1.765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
