Hallo
komt niet veel voor..........je kunt de motor een poosje laten lopen met wat atf olie..........dat reinigt wat!
de olie aftappen en verversen miss is probleem over .
Probleem is inmiddels opgelost. is dunnere olie gebruikt zoals de Hyundai voorschrijft en er zat vermoedelijk te dikke olie in aldus de garage. Eenieder bedankt voor het meedenken
mvg jeroen
