Hyundai Santa Fe: Motor valt uit bij door trekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 CRDI
goedendag ,
wij hebben hier een hyundai santa fe 2,0 crdi ,staan met het volgende probleem .bij het door trekken van de motor slaat de motor af ,na een tijdje wachten slaat de motor weer aan ,bij uitlezen heeft hij de fout code p1188,
wie kent deze storing
nharmelink
1.315 km
P1188 - Brandstofdruk- lek.
Kun je de raildruk (gewenst en werkelijk) ook uitlezen tijdens het rijden.
Lijkt erop dat de druk te laag wordt.
Controleer ook de injectors.
oldford 117.985 km Reageer
breng de injectors weg naar klein jan laat ze daar even testen
nharmelink Topicstarter 1.315 km Reageer
Injectoren zijn goed !!
Ofwel injectoren (meestal), ook al een paar keer meegemaakt dat de brandstofdrukregelaar op de rail de boosdoener is. (is de o-ring nog ok op de brandstofdrukregelaar?)
wim12199 5.665 km Reageer
heb gister het kleine oringetje gister vervangen ,gaat om 1 hard plastic wit ringetje,en groen ringetje
ga nu alles afbouwen en proefrijden
nog steeds zelfde ,bij onderin toeren bij door trekken valt de motor uit ,wacht je 10 a 20 sec en dan loopt ie weer .......
brandstofdrukregelaar al vervangen???
En hoe ben je zo zeker dat de injectoren goed zijn?
Filter al vervangen?
ja filter al vervangen
maar de auto loopt nu perfect.we hadden nog zo'n tuning kastje liggen die er tussen geplaats en de auto loopt nu prefect ecu gooit hem er niet meer uit ..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
