Mijn santa fe uit 2003 houdt in op gas .
Ook valt de auto ver terug in toeren bij gasloslaten en slaat vervolgens dus af.
Ook op benzine houdt hij in. Komt rijdend niet boven de 3000 toeren (gas en benzine)
Het lampje van de motor management is een paar keer gaan branden maar mij is verteld dat dit vaak gebeurt door het overschakelen naar gas en dat er niks aan de hand is. Ik heb hem wel uit laten lezen en de storing was lambda sonde (volgen mij bank 1???)
CO was goed.
Laatst aan de computer laten uitlezen en hier kwam uit dat lambda goed werkt. Gasklep is ook goed, hij krijgt op zowel benzine als lpg te weinig brandstof. Nu willen ze brandstof druk benzine testen en de auto voor lpg naar de specialist sturen. Maar ik vind het raar dat het op zowel benz als gas hetzelfde probleem is.
Zou het een lmm kunnen zijn? Wat zijn daar de sympthomen van als deze defect is?
Wie o wie kan mij helpen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat het mengsel op gas niet goed is en dat dat de problemen veroorzaakt.
Foutlampje hoort in ieder geval niet aan te gaan bij het overschakelen.
