Heeft iemand misschien de oplossing voor dit probleem.
Onze atos rijdt op het moment dat ie koud is perfekt maar op het moment dat de graden meter op de helft staat ( wat hoort lijkt mij)
slaat de auto af ook al rijd je 100 km per uur.
in het begin (toen het net ontstaan was) kon je de auto stil zetten en meteen weer starten als je dan geluk had reed ie gewoon zo weer verder.
nu is het zo dat je nog eenige minuten moet wachten start ie weer tot ie weer op de helft staat met zijn warmte meter enn slaat weer af
Als ik de auto 2 weken stil laat staan start ie zonder problem wat ie overigens altijd doet.
De anwb heeft de onsteking nagekeken en is verder goed vervolgens de benzinepomp ook nagekeken maar die is ook goed
dag later heb ik hem uit laten lezen maar ben dat rapport kwijt dus gaat het proberen om toch de codes erop te zetten.
ik weet nog wel dat bij het uitlezen er een foutmelding werd gegeven bij de
air take in
en iets van een sensor map (maar dit weet ik niet meer 100% zeker)
alvast bedankt voor de hulp!
mvg dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
Rest van de fouten even opnieuw laten uitlezen en dan hier plaatsen, liefst met nummer erbij.
