Hyundai Atos: verbruikt veel benzine en verliest vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Mijn Atos verliest af en toe vermogen op snelweg en verbruikt ineens veel meer benzine. Wat kan hiervan
de oorzaak zijn?
Marjoriemaggie
70 km
Te veel om op te noemen.
Kontroleer in ieder geval eens alle slangen en slangetjes op lekkage, scheurtjes, los zitten e.d.
Is de uitlaat volledig dicht? Vooral het 1e stuk tot de kat?
Kun je niets vinden laat dan de dealer de auto uitlezen en de sensoren controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de tips. Wanneer de uitlaat niet goed dicht is verbruikt de auto dan ook duidelijk meer benzine?
Marjoriemaggie Topicstarter 70 km Reageer
Ja. Indien het lek zich in het 1e deel bevindt en daardoor het signaal van een lambda-sonde beinvloedt.
Niet als de achterste demper lek is.
Vandaag hoorde ik van iemand dat het ook aan een sensor kan liggen en dat je dat bij de dealer moet kunnen uit laten lezen. Klopt dit?
Ik ben nl een beetje "allergisch" voor dealers omdat die sowieso altijd de hoofdprijs berekenen bij een reparatie.
Doorrijden met een zuipende motor, dat is pas echt goedkoop.
Dat zeg ik niet! U werkt waarschijnlijk bij een dealer? Ik heb niet zo'n beste ervaring helaas maar het zal niet overal hetzelfde zijn. U hoeft
zich echt niet aangevallen te voelen, ik stelde alleen een aanvullende vraag.
Nee hoor, ik werk voor een onafhankelijke garage. Wil niet zeggen universeel, want we beperken ons tot een aantal merken.
Als je niet tevreden bent met een dealer, ga je toch naar een ander?
Ja dat klopt maar voor sommige dingen zoals sensoren moet je wel naar de dealer
controleer de labdasonde eens
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Er zijn nog meer dealers, misschien iets verder weg? Bijvoorbeeld in de buurt waar je werkt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
