Hyundai H200: axiale speling krukas
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Als je de koppeling intrapt begint er wat te rammelen , drukgroep was gebroken en er zit veel axiale speling op de krukas , Hoe is dit te goed te repareren ?
Alleen lagers of compleet met krukas ?
grt
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
zelf uitgevoerd,als er speling opzit wil dus zeggen dat de lagerschalen te smal zijn geworden,heb ik even verwijderd opgemeten en vergeleken met nieuwe en inderdaad scheelde toch wel wat,en als dit je originele krukas goed is hoeft er toch geen andere in er zal wel een nummer op je schalen staan.misschien dat je de bovenste schalen niet zomaar weg kunt pakken even alle schalen losdraaien zodat de krukas wat naar beneden komt,hoeft niet veel te zijn.mooi karwijtje.
In ons geval was de krukas te ver uitgelopen en lager natuurlijk ook dus alles vernieuwd
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
meten is weten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
