Hyundai Lantra: Backfire bij gas inhouden van motor op benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo
Ik heb een hyundai lantra 1.6 16v op lpg g3
als de auto op bedrijfs temperatuur komt knalt hij soms als ik op gas rij
En op benzine houd hij soms erg in en loopt dan ook slecht stationair op benzine knalt hij trouwens niet
Waar kan dit aan liggen? Er is mij verteld dat de bougiekabels te dun kunnen zijn waardoor ze doorslaan
Een ander zegt een lekkende klep
Wie o wie kan mij helpen
Mvg stephan
steef1985
355 km
al 14 jaar lid
Backfire zoals in je kop staat, gebeurt in het inlaat spruitstuk.
Knallen kan ook het ontploffen van brandstof in de uitlaat zijn.
Dus de 1e vraag is: WAAR knalt het? Inlaat of uitlaat?
Als het in de uitlaat is dan zouden het verouderde bougiekabels kunnen zijn.
Met een beetje normaal weer zeg je dan vernevel in het donker wat water over de bougiekabels. Zie of hoor je vonken dan vernieuwen.
Hou oud zijn je bougies?
oldford 117.985 km Reageer
De backfire hoor je in de uitlaat maar het luchtfilter is ookal uitelkaar geknalt ik ga morgen nieuwe bougies halen
En dikkere bougiekabels want de leeftijd van de bougies weet ik niet ik hoop dat het dan is opgelost als ik dit heb vernieuwd
En het probleem blijft zich voordoen wat kan het dan zijn?
steef1985 Topicstarter 355 km Reageer
Ik zou ook de kleppen laten testen met een lekverlies meting.
Maar ik vrees het ergste, luchtfilters knallen niet zomaar uit elkaar. En meestal ook niet zonder gevolg schade.
Is het inlaatsysteem gecontroleerd op schade/lekken, etc.?
Ik heb vandaag een test gedaan met een compressie tester en deze waren bijna gelijk op elke cilinder zat niet veel verschil in morgen komen er nieuwe bougie kabels op en nieuwe bougies en hoop dat het probleem dan weg is
De backfire is tot nu toe afgelopen nu houd de motor als ik een kwartier tot half uur heb gereden in op gas en benzine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
