Hyundai Lantra: Kachel Wordt koud onder het rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Na het vervangen van de waterpomp (nieuw )radiateur ( nieuw )en thermostaat (nieuw ) heb ik het volgende probleem
Als de auto stationair draait wordt de kachel gewoon warm en komt de motor op temperatuur tot dus ver geen probleem
Maar ga ik nu rijden met dit koude weer dan zakt mijn temp. meter en wordt mijn kachel koud zelfs mijn radiateur voor in bij de motor nu is mijn vraag kan het zijn dat ik de thermostaat er verkeerd om in heb gezet
Graag zie ik de reacties tegemoet
M.vr.gr Peter
peter8762
760 km
DE thermostaat regeld de temperatuur van de motor , je zou dus inderdaad denken dat daar iets mis gegaan is.
Het gedeelte met veer/waselement dient richting motor / warme water tezitten
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hallo
Probleem is gevonden er was een verkeerde thermostaat gemonteerd nieuwe er in probleem opgelost
peter8762 Topicstarter 760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
