Hyundai Lantra: Bdp (nokkenassensor)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ook wij hadden het probleem dat ie niet starten wil soms,
maar goed wij willen de bdp sensor(krukassensor)vervangen,
waar zit deze ik heb de sensor al, zou hem graag morgen er in
willen zetten. Graag de locatie waar die zit? door foto
of goeie aanwijzingen waar die zitten moet.
nou heb ik me vammiddag laten vertellen dat de
bdp sensor en krukassensor het zelfde zijn klopt dit???
gr adriaan.
adriaan27
al 14 jaar lid
bdp sensor, krukassensor, toerental sensor en krukaspositie sensor zijn allemaal namen voor 1 en hetzelfde onderdeel.
De sensor heeft meerdere functies: doorgeven van de positie van de kruksas en doorgeven van het toerental van de krukas.
Vandaar dat er wat verschillende namen gebruikt worden.
De nokkenas sensor uit de kop is een andere sensor die op een andere plaats (as) zit.
oldford 117.985 km Reageer
maar waar zit deze sensor dan
? die op de kop weet ik wel te vinden, er moet ergens nog 1 zitten
adriaan27 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
