Hyundai i 30: bandenslijtage achterwielen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Goedendag,
Er kwam iemand bij mij met een i30 waarvan bijde banden achter aan de binnenzijde waren afgesleten.
Wat kan hier de aanlijding van zijn? De auto is nieuw gekocht en heeft geen schade gehad. Voor zover ik het kon zien was er achter niks af te stellen voor de uitlijning.
Velgen zijn oz 16 inch, bandenspanning is altijd bijgehouden. De voorzijde slijt wel normaal.
Mvg,
Greefhorst
2.490 km
Zijn de banden ooit van voor naar achter gewisseld?
Niet zover ik weet. Ik ga uit van niet. Zal dit nog even navragen.
Maar het lijkt me geen gebruikelijke slijtage. Moet ook nog even vermelden dat de buitenzijde gewoon 6.5 mm bedraagd, binnenzijde is zo goed als weg met 2 mm.
De dealers adviseerde het vervangen van de achterbanden ivm een canvas breuk. Volgens mij moet er wat aan de hand zijn met deze modellen als ze met zulke rare verhalen komen.. ik vertrouw het niet.
Gr,
Greefhorst Topicstarter 2.490 km Reageer
Kijk nog eens goed onder de auto; volgens mij zijn de achterwielen wel te verstellen wat betreft sporing.
De stelbout zit dan aan de binnenkant van de draagarm.
mvg.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
De banden zijn idd op. Ik heb het advies gegeven het even bij de dealer neer te leggen aangezien hij daar onderhouden is e.c. ik vindt het persoonlijk een extreem geval.
Ik wacht het even af. Bedankt
Mijn dochter heet nu iets meer dan een jaar een I30 en bij het onderhoud tijdje terug op de brug pas gezien dat de achterbanden gewoon volledig weggesleten zijn aan de binnenkant???
Ze zijn er nu bij Hyundai met geweest om dit bij te regelen maar ze staan nog steeds te scheef dus had graag geweten of hier toen een oplossing voor gevonden is (want en of dit een veel voorkomend probleem is bij dit type?
Het toespoor van de achterwielen is gewoon af te stellen, dus snap niet wat het probleem is...
Misschien eens naar een goed uitlijnbedrijf gaan.
Als ik mijn vraag herlees zie ik dat ik het weer veel te Belgisch geschreven heb dus even in mooi Nederlands.
Toespoor is het probleem niet maar zoals ik al geschreven heb staan de wielen zoals bij een Spitfire waar ik zelf nog mee gereden heb veel te scheef (schuin) en dus ook altijd enkel de binnenkant v/d band die heeeel snel weggesleten was.
Hij heeft dus veel te veel negatieve camber en blijkbaar hebben ze het bij Hyundai niet goed geregeld gekregen dus aangezien ik hier iemand met hetzelfde probleem gevonden heb (al is het van 2012)maar de oplossing niet gegeven of gevonden is zet ik mijn vraagje liever hier dan opnieuw een nieuw topic te openen.
Ik vrees dat er gewoon iets v/d ophanging versleten is maar ze hebben niets vervangen en nog steeds te veel negatieve camber.
Camber is wel te controleren, maar niet af te stellen.
Hieronder de gegevens;
[IMG]http://i65.tinypic.com/33u9a2h.png[/IMG]
Waarschijnlijk dus versleten delen zoals draagarmrubbers/bussen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
