Hyundai I 30 2008: Airco Blaast Warme Lucht
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 cdi
AIRCO BLAAST WARME LUCHT
Heb een Hyundai i30 1.6cdi
Laat ieder jaar mijn airco nazien en bijvullen.
Over een week is dit gebeurd,maar krijg ineens geen koude lucht meer.
Als je aan de dunne leiding voelt bij de motor van de airco is deze zeer heet,lijkt mij normaal
Maar ook de dikke metalen leiding is warm.
Als je de airco opzet hoor je binnen in de luchtroosters een gesis.
Weet iemand wat dat kan zijn,
Met vriendelijke groeten,
Peter Kellens
PK01
695 km
Oplossing van PK01
Eindelijk hebben ze de lek gevonden.
Er zit een klein lekje in de vulleiding.
Deze moet vervangen worden en probleem opgelost
Bekijk in de discussie
Lijkt me een lek of koudemiddel tekort .
Systeem toch maar even laten controleren bij de aircoboer.
Condensorfan draaidt wel?
kaleido 1 158.915 km
Ben bij aircoboer geweest en het zou een lekage zijn aan het vulventiel.
Probleem opgelost 3 maanden.
Nu terug geen koeling meer
PK01 Topicstarter 695 km
Was ook te simpel misschien , toch maar weer laten controleren op voldoende koudemiddel.
Indien weer teweinig , afpersen en het systeem inspuiten met zeepsop , vooral de condensor , grote kans dat hier een paar kleine gaatjes in zitten.
Na de winter ga ik dit laten doen.
Hou u op te hoogte
Als het systeem drukloos is, door een lek! Moet je niet wachten tot na de winter...dat is vragen naar meer problemen.
TheoStek 9.190 km
Er zal wel een gat in de condensor zitten, ze gaan me bosjes kapot.
wim12199 5.665 km
Het systeem terug laten vullen.Daarna hebben ze een vloeistof in het systeem gedaan.
Een week met de vloeistof rijden en daarna teruge laten nazien voor de lek.
Hopelijk vinden ze dan de lek.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
