Hyundai I 30 2009: Bandenspannings Sensoren (TPMS)
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2Ltr Automaat
Goedemorgen Dames/Heren
Betreft: Bandenspannings sensoren(TPMS)
Ben in het bezit van een Hyundia i30 cw eyecatcher 2009.
Heb er mijn winterbanden opgelegt en er zitten sensoren in/op het ventiel dus nu brand het lampje in
het dashboard van de sensoren(TPMS).
Mijn vraag is nu kan ik het op een of andere manier zolang uitzetten, de zekering eruit halen is waarschijnlijk geen optie daar er verschillend zaken op aan gesloten zijn volgens het boekje.
Bvd voor U hulp
Groetjes
Jo Becholtz.
JoJo-kerk
70 km
al 17 jaar lid
Volgens mij kun je dit niet tomaar uitzetten omdat er dan gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (mensen die bijvoorbeeld vergeten dat hun banden niet naar behoren zijn afgesteld). Zou het dus verhelpen ipv negeren.
brandt er echt TPMS op je dashboard? of een icoontje van lage bandenspanning.
in je handleiding sectie 6, pagina 7 staat alles beschreven over TPMS.
blijkbaar zou je deze kunnen resetten door gedurende 20 minuten te rijden.
gr.
Kevin
kdtvh 380 km Reageer
Mijne Heren bedankt voor U reactie maar ik denk dat ik het een en ander verkeerd heb uitgelegt.
Ik heb op mijn zomerbanden sensoren maar niet op mijn winterbanden dus nu ik er mijn winterbanden op heb
liggen brand het lampje TPMS maar dat is logisch daar er geen sensoren op de winterbanden zitten
het hheft geen invloed op het rij gedrag ik vind het alleen storend dat het brand vandaar mijn vraag kan het uit.
En als ik straks mijn zomerbanden opleg ga ik er vanuit dat het lampje vanzelf weer uit ga.
Sorry en bedankt misschien heeft u toch een oplossing voor me
Jo
JoJo-kerk Topicstarter 70 km Reageer
Hallo Jo,
Ik heb het schema voor de Tire Pressure Monitoring System (TPMS) voor de I30, maar aangezien de wielen geen sensoren hebben, kun je ook weinig met de schemas.
Als de winterbanden geen sensoren hebben, dan denk ik dat de TPMS indicator niet uitgezet kan worden. Het is een syteem die aangeeft hoeveel druk de banden nog hebben, dus wanneer de sensoren afwezig zijn werkt deze functie uiteraard niet meer. Aan de schemas heb je nu ook niets, en het lijkt me niet verstandig om zelf wat te proberen want dan heb je de kans dat straks wanneer de zomerset eronder zit, de functie niet meer werkt.
Mvg. Slaven
Het kan vast geen kwaad, echter werkt deze functie momenteel dus niet. Wanneer de zomerset weer gemonteerd is zou de TPMS indicator dus moeten uitgaan en weer functioneren.
Mvg. Slaven
@ Getzport05 (Mr. Slaven)
Bedankt voor de info.
heb u reeds gemailt
Groet Jo.
Bij deze eenieder bedankt voor de aangedragen info.
Het probleem is opgelost
Fijne feestdagen allemaal
Jo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
