Hyundai Getz 2008: benzine verbruik, zwaar geluid en
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4HG, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 49
Mijn Hyunday Getz verbruikt meer benzine 1:10 heeft een zwaarder motor geluid en trekt minder snel op.
Wat kan de oorzaak zijn?
Pietervaneeuwijk
Aanslepende remmen..?
Krik de wielen op en kijk of ze vrij draaien.
Hans4040 123.030 km Reageer
Lekke inlaat en/of uitlaat., ferstobde uitlaat.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Beste, distributiie na te kijken vrees ik. Tandwieltje op krukas onderaan de motor loopt uit. Best na te kijken op merkteken op krukas poelie en eerste zuiger bovenaan zit. Waarschijnlijk is deze al naar beneden aan het gaan voor je onderaan op je merkteken zit. Twee maanden geleden nog dezelfde wagen gedaan van mijn schoonmoeder. Met wat geluk is er geen schade aan de krukas en kan je gewoon een nieuw tandwieltje plaatsen en een nieuwe riem. Maar de krukas zal altijd een klein beetje slijtage hebben zodat het tandwieltje toch nog een beetje speling heeft. Maar je kan de timing wel juist zetten. Wij zijn nu al twee maand verder zonder problemen. De wagen geeft ook geen foutmeldingen op met dit probleem. In het begin toch niet. Veel succes ermee.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
