Hyundai Getz 2004: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4EA, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Hallo, mijn Hyundai Getz heeft centrale vergrendeling. Deze werkt met de sleutel, dus zonder afstandsbediening. Nu heb ik een keyless entry system gekocht. Kan iemand mij vertellen hoe ik deze aan moet sluiten voordat ik iets verkeerds doe. Welk schema van aansluiten is op mijn auto van toepassing, zie foto’s? Waar bevinden zich de aansluitpunten in mijn auto en welke kleuren hebben deze draden? Wie kan mij helpen? Gr. Ben.
benchris
1.835 km
Als je leest wat er staat , zul je dus eerst uit moeten zoeken welk systeem dat je hebt , dus hoeveel draden er aan je slot zitten.
Kleuren weet je dan ook.
Keyless lijkt me een ruime beschrijving , je zult nog steeds op je sleutel moeten drukken zoals ik het lees.
kaleido 1 158.675 km Reageer
Dat gaat een hele leuke uitdaging worden.
De centrale deurvergrendeling van de Getz zit net even anders in elkaar dan bij de meeste andere auto’s.
De originele schakelaars in het slot kun je niet zomaar met de ontvanger verbinden.
Dit gaat je besturing voor de originele centrale deurvergrendeling kosten.
(Heb er zelf al twee opgeblazen)
Je zult een servo in de bestuurdersdeur moeten bouwen die het originele Deurslot activeert en deactiveert.
En die servo moet je dan weer op je nieuwe ontvanger aansluiten.
Dus extra draden trekken naar de deur via de originele doorvoer.
Aangezien dit een connector verbinding is zal dit ook een uitdaging worden.
En anders zul je moeten gaan knutselen in de originele centraledeurvergrendelingsunit en daar de nieuwe ontvanger op aan sluiten.
Kortom een hoop werk met kleine kans op succes.
Allebei heel hartelijk dank voor jullie reacties.
Plakkie; ik heb net een losse 2 draads servo aangesloten, deze werkt perfect via het keyless systeem. Dit alles nog niet ingebouwd. Morgen ga ik dit inbouwen maar ik weet nu al zeker dat dit gaat functioneren. Héél hartelijk dank voor het meedenken! Gaat helemaal goed komen. Gr. Ben
benchris Topicstarter 1.835 km Reageer
Heb hier een schema voor je.
https://we.tl/t-ibhP9G8Dji
Heb vanmiddag alles aangesloten op de manier die Plakkie zei, en het werkt perfect. Ik heb er geen alarmlichten op aangesloten dus geen extra draden hoeven trekken. Heb alles binnen het portier aan kunnen sluiten. Nogmaals hartelijk dank. Gr. Ben.
Kijk goed om te lezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
