Hyundai H200: blower defect
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Hoi, ik heb sinds kort een hyundai h200 uit 1999, gisteren deed de blower het opeens niet meer.
Er zit onder het dashbordkastje helemaal rechts een geel "blokje" met een stekker, dit gele blokje geeft wel een klik als je de aan/uit schuif van de blower van 'off' naar stand 1 zet.
Alle zekeringen (bij linkerportier) zijn in orde.
Wat zou de oorzaak van het defect kunnen zijn?
mvg Bart
metbart
Hoi, het probleem is opgelost, eerst gekeken of de blowermotor het nog deed (direct spanning op zetten vanaf de accu) deze was nog goed.
Daarna gekeken of er voldoende stroom was op de blauwe draad van de stekker bij de blowermotor, dit was ook o.k.
Dus de schakelaar was kapot, na een hoop gepruts om erachter te komen hoe je de schakelaar kunt demonteren, heb ik waarschijnlijk een stekker of en draadje geraakt, het resultaat is dat alles het weer doet zonder dat ik iets heb hoeven te vervangen. geluk hebben dus. Met bijzondere dank aan Wim uit België voor de goede uitleg..
metbart Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
