wat is de storing als de bobines defekt zijn ? ik heb ook een getz van 2006 met startproblemen en er is al van alles aan gebeurt maar heeft niet geholpen : mapsensor vervangen wegens foutcode , antennering rond contactslot vervangen, nieuwe sleutels opnieuw ingelezen , ecu gereset maar probleem blijft motor lampje gaat niet altijd meteen aan soms na 3 of 4 keer pas en dan kan ik starten
mischien heb ik ook wel een defekte bobine?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan jou historie te zien heb je al lang problemen met aanslaan van de motor. Ik zie dat er veel is vervangen,maar is de auto al eens goed uitgelezen? Je kunt de ECU wel resetten,maar dan doe je iets aan het gevolg,niet aan de oorzaak.
Dus,laat de auto een uitlezen door een prof en evt een 4gas meting tijdens starten. Gaan alle lampjes uit met starten? Blijft er geen transponder (sleutelherkenning) lampje branden tijdens starten?
