Hyundai Getz: gloeibougies plaatsen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1488
hallo heren(dames)
Mijn outo start heel moeilijk, en als dit wel het geval is dan is het met of ik een tractor uit 1950 in mijn handen hebt.
Na een paar keer uit en aan start het weer als van ouds.
Een paar collegas gevraagd wat er vervangen moet worden ,was het antwoord GLOEIBOUGIES.
Vraag is nu waar zit het en hoe kan ik dit vervangen en of wie kan dit voor mij doen
Graag uw hulp (kennis en expertiesche)
bvd
remy
remym
215 km
al 15 jaar lid
dat kan een garage voor u doen en deze zitten in de cilinderkop geschroefd, bedrading los maken en de gloeibougies demonteren ,pas op dat je ze niet afdraait want dan ben je verder van huis
succes
jan5047 25.885 km Reageer
Ik denk niet dat gloeibougies je probleem zullen oplossen, een direct ingespoten diesel heeft daar zo geen nood aan.
Ik denk dat je probleem eerder een injector zal zijn of de smoorklep (of gasklep) die vast komt te zitten door roetaanslag.
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
En als ik het zo lees ben je niet echt technisch onderlegd dus zou ik het aan de garage over laten
Na alle reacties gelezen te hebben komt wim 12199 denk ik dicht in de beurt van het probleem
Want het gaspedaal doet niks alls de auto aan het stoteren is.hoe kan ik dit oplossen (garage of zelft)
remym Topicstarter 215 km Reageer
Nu hoor ik twee dingen door elkaar.
Je hebt het over het starten en het lopen als een oude trekker.niet over stotteren.
Sorry ,het stoteren hoort er niet bij (wim 12199)
Hallo Wim 12199
Uw advies ,dat dit iets te maken heeft met het gasklep is het juiste diagnose,en
ik wil hierbij iedereen bedanken voor hun advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
