de achteruitrijcamera geeft in wintertijd een beslagen beeld maar nu ook een waarschuwingstekst. (bij vooruitrijden werkt die navigator en beeldscherm dus goed)
ik wil de lens nagaan/vervangen maar hoe krijg ik het eruit? de afdekplaat is weg en ik zie nu vier zwarte plastic moeren met sluitring eraan gegoten. ik vermoed dat die los moeten maar indien niet dan is het een hoop gepruts voor niets. volgens mij kom je van buitenaf niet bij de kentekenlamp en lens camera. Graag advies. bvd!
ik heb wel de idee dat de achterlampen er eerst af moeten want eigenlijk kan het anders niet goed af. Ik heb na veel getrek de boel eraf en nu de boutjes afgevijld. De set kan er nu met enig duwwerk weer in. Helaas is de camera defect en nieuw nogal duur (€ 320,00) Hoop is nu op slooppauto' s en anders maar zonder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX20 of stel zelf een nieuwe vraag.
vochtproblemen komen vaker voor bij deze achteruit-rij camera`s,
Demonteer de binnenbekleding van de achterklep, 4 schroeven losmaken en daarna de
binnen bekleding los trekken (zit met kunststof klemmetjes vast),
je ziet daarna de moertjes van het kunststof buitendeel (waar de camera in zit),
moeren losmaken en het kunstof buitendeel met camera komt los,
de camera zelf zit met een beugeltje met 2 schroefjes vast,
stekker aansluiting zit op de camera.
De camera goed laten drogen wil soms nog weleens helpen, zo niet..., dan vervangen.
TIP*
*er zit een alluminium kapje achterop de camera, waar een (zwarte)rubberen pakking-ring tussen zit,
door corrosie van het alluminium sluit de pakkingring niet meer goed af waardoor de camera vochtig wordt,
als je het zaakje weer monteerd dan eerst de corrosie van het alluminium kapje verwijderen,
zeker op de plaats waar de pakking-ring komt, daarna de pakking-ring met wat siliconen vet insmeren
en monteren, ditzelfde geld ook voor de (rode)pakking-ring aan de voorzijde van de camera,
dan is het vochtprobleem verholpen.
succes.
limbra
speed16.575 km
