Hyundai ix20 2011: Startrelais/motor?
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4FC, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 92
Ik heb onlangs nieuwe accu geplaatst in mijn auto, maar sinds vd week heeft hij problemen met starten weer.
Zodra ik het contactslot omdraai gaat hij eerst lang tikken en dan pas start hij.
Accu die er in zit heeft volgens de opschrift genoeg power ivm koude start en dergelijke.
Zelf denk ik startmotor of startrelais.
Zit ik in de goede richting te denken?
Ramon1976
145 km
al 4 jaar lid
Je had dus startproblemen met de oude accu ?
Dan zou ik kijken of de accu genoeg geladen wordt, met voltmeter op de accupolen en zien of de spanning oploopt bij gasgeven, ergens tussen 13 Volt naar 14 of hoger naargelang accutype en aansturing. Voor het plaatsen van een nieuwe accu, deze goed opladen, als je steeds kleine stukjes rijdt in de winter met veel verbruikers op ( lichten, zetelverwarming, achterruitontwaseming enz.), dan wordt de accu nauwelijks opgeladen.
succes.
Ik had geen problemen met de oude accu,maar vervangen uit voorzorg om straks niet in de winter stil te staan.
Ik heb de auto nu iets meer dan 3 jaar en weet niet wanneer de accu ooit vervangen is.
Accu zit er nu een week in en ik rij er veel mee dus dat lijkt mij het probleem niet.
Ramon1976 Topicstarter 145 km Reageer
Accupolen en accuklemmen goed schoon en stevig vast? Geen vaseline of iets tussen de polen en de klemmen gesmeerd? Massa accu op carrosserie goed?
Theo
Ook dat ziet er goed uit.
Ik heb een week lang probleemloos kunnen starten.
Helaas heb ik geen voltmeter om handen.
Mijn nieuwe accu is een 60AH/680A trouwens
een ijzeren pijp op de startmotor zetten en een flinke klap met een hamer op slaan,ANWB truc
Ja had ik graag gedaan, maar kom er helaas niet bij
vergeet niet; ook een nieuwe accu kan kapot zijn,dus effe met voltmeter kijken ofdat hij 12 volt aangeeft
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai IX20 of stel zelf een nieuwe vraag.
