Ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling van mijn vrouw's Lantra. Regelmatig gebeurt het dat als je de rechterdeur met de sleutel opent de totale vergrendeling uitvalt. Een beetje rommelen links en rechts met de sloten krijgt het doorgaans wel weer aan de praat. Ook gebeurt het af en toe onder het rijden dat de deuren spontaan sluiten - of na de volgende hobbel weer opengaan. Mijn vermoeden is dat het probleem in de schakelaars van de cv zit die in / bij het slot van de voordeuren zijn gemonteerd. Maar voordat ik ga proberen de binnenbekleding er zonder blijvende schade af te krijgen toch nog even de vraag hier gesteld:
Iemand een idee wat er mis is en hoe krijg je de binnenbekleding er heelhuids af? En zijn die schakelaars te vervangen zonder gelijk een compleet nieuw slot te moeten monteren?
mvrgr
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
je moet eerst een aantal schroeven los draaien. Ik heb dan elektrische ramen en dat paneel kun je ook losschroeven en loskoppelen. Dan bij je deur handel een schroefje los draaien. Dan kun je de bekleding los maken en je hendel kun je er dan zijdelings doorheen halen. Dus je hendel is niet verder los te koppelen. Ik zegal zo deden ze dat laatst bij mijn lantraatje
