Hyundai Lantra: Auto verbruikt veel benzine volle tank rijd hij ca 250 tot 300km
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 GLS
Ik heb afgelopen weekend wat filters verieuwt en olie ververst omdat naar mij gevoel me auto iets anders loopt .
wat ik zie als hij stationair loopt zit hij tegen de 1000 toeren aan volgens mij is dit tehoog ..
de bougies moeten werken die zijn vorige jaar vernieuwt en hebben maar 2000km gereden. Als ik de kabel van de bougies er af trek merk je wel dat de moter een response op geeft gaat even rot lopen.
wat ik ook merkte is het mechanisch onderdeel wat volgens mij de lucht toevoering regelt als ik die heel even ontkoppelt (stekkertje) dan gaat hij langs zaam naar de 900 a 800 toeren ik heb deze ook schoon gemaakt mij verteld als deze vies is dat hij de lucht toevoer niet kan regelen (het klepje zal dan vast of stroef heen en weer gaan) maar onderdeel was niet extreem vies
ik heb een flesje nu bij de benzine gedaan op mij injectie te reinigen. Mij werd verteld door een auto monteur dat het wel eens goed kan zijn dat daar vuil in kan zitten
ik had begrepen van iemand anders dat het ook niet de kleppen kunnen zijn want dan zal hij hellemaal niet meer trekken ..
persoonlijk heb ik niet veel verstand van auto dus ik doe ook maar wat mij word gezegd of als ik ergens naar moet kijken
weet iemand mischien wathet kost om de auto uit te laten lezen ? en een goede garage in de buurt van utrecht ?
Darky
110 km
ik zou hem effe laten uitlezen bij dealer
john05 1.115 km Reageer
Regel de klepspeling eens .
kijk even de voorontsteking na of deze juist staat.
Zitten de juiste bougies er in?
Laat even de uitlaatgassen controleren aan een gastester.
En laat hem zeker eens uitlezen en kijk op de goede werking van de zuurstofsensor.
wim12199 5.665 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Het was toch een lek in 1 van de bouchie kables. Dus ja dan vonkt hij wel dus .. (dat wist ik niet maar klinkt wel logisch).
Ze hadden hem uit gelezen maar konden niets vinden . De garage heeft de kabels vervangen en nu loopt de auto ook weer een stuk beter zelfs beter voordat ik hem kocht.
Maar uhmz de kleppen die kanje toch niet stellen bij een lantra ??of bedoel je iets anders ??
bedankt voor de reacties
Gr Raymond
Darky Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
