Hyundai Getz: Centrale vergrendelings schema
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 12v
Links achter werkt de centrale vergrendeling niet. motortje is al vervangen. je hebt daar een rode en groene draad welke de schakeldraden zijn.
de groen draad is tijdens openen massa en moet tijdens sluiten plus worden maar dat doet hij niet.
weet iemand misschien zo te vertellen waar dit probleem zit of heeft er iemand een schema?
bvd
m.voltman
1.250 km
Onder het dashboard zitten de multifunctionele module(waarin de CV) en het CV relay.
Misschien op een stekker slecht contact?
Schema heb ik helaas niet van de Getz, want die komt niet voor op de tech. site van Hyundai (niet in de VS uitgebracht.)
Wel een schema van de Accent of de Elantra, het systeem is gelijk.
Ik stuur je het bestandje.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
alsvast bedankt hans. ik ga er mee aan de slag.
m.voltman Topicstarter 1.250 km Reageer
Er was een verkeerd vergrendel motortje geleverd. i.p.v. 5 draden had deze er maar 4. juiste motortje besteld en probleem opgelost.
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
