Hyundai Getz 1.1: Startproblemen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
vrienden,
Sinds 1 jaar hebben wij een getz 1.1 Goede auto op 1 ding na. Als je start gaat er links boven een geel autootje branden met een sleutel erin. Dit is de diefstalbeveiliging. Bij constant branden kan je starten en bij knipperen NIET. Nu knippert dat lampje vaak en kan je dus niet starten. Wisseling van sleutel,plaats, tijdstip, warm, koud er is geen peil op te trekken met wel of niet starten. Verschillende malen terug geweest bij de dealer en sleutel opnieuw laten inlezen. GEEN RESULTAAT. Andere dealer en weer laten inlezen maar helaas blijft het probleem zich voordoen.
Wie heeft er voor mij wellicht een goede tip.
mijn dank,
Freek
Freek Dekker
1.060 km
Volgens mij heb je nog garantie. Terug naar de dealer en eisen dat ze het oplossen.
Gokje mijnerzijds is dat de leesring bij het contactslot niet helemaal jofel meer is.
Met sleutels inleren zullen ze er niet uitkomen, ze zullen onderdelen moeten gaan vervangen.
oldford 117.985 km Reageer
Hallo oldford
Ja natuurlijk heb ik garantie maar het probleem is dat hij het vaak niet doet en af en toe wel. Als je naar de tandarts gaat heb je geen kiespijn meer. Ik sprak met een collega en die had hetzelfde met een chrysler pt cruiser.Bij hem is het slot vervangen en probleem was over. ik begrijp dat elektronica moeilijk is maar er moet natuurlijk wel een oplossing komen. Deze klacht komt blijkbaar dus niet vaak voor, ik lees er althans weinig over
Freek
Freek Dekker Topicstarter 1.060 km Reageer
Jij hebt een klacht/storing.
Het gaat er niet om of die storing er nu wel of niet is als de auto bij hun staat.
Dan vervangen ze idd die leesring maar, het kan toch niet zo zijn dat ze je weer weg sturen met een klacht/storing.
Dan moeten ze maar even gaan zoeken,hun hebben er verstand van.
Allen dank,
bij contactslot is wat vervangen. nu werkt alles perfect.
Freek
toch snel opgelost...
Hallo, wij hebben hetzelfde probleem gehad met onze getz (jan.2009).
Daar zijn al die dingen ook vervangen, na iedere reparatie was het weer een paar maandjes goed, maar het probleem bleef terugkomen, uiteindelijk is in aug.2010 de ECM (motorcomputer) vervangen en tot nu toe gaat het goed.
martinus47, topic is nu wel klaar.
Verder reageren is zinloos.
mvg,
Moderator Problemcar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
