Goedenavond,
Ik zal proberen kort te omschrijven wat het probleem van mijn Hyundai Accent is:
De auto is in januari overgenomen van mijn zwager. Deze reed al ruim een jaar met het check engine lampje rond, zonder dat de auto zich anders gedroeg. Tot twee weken voor de APK in februari in 2011. De auto schokte enorm en het check engine lampje knipperde ook zo nu en dan. De CO was te hoog voor de APK. Dmv het uitlezen van het storingsgeheugen werd de klopsensor aangegeven.
De klopsensor vervangen had geen effect. Door de stekker van de LuchtMassaMeter (LMM) te halen liep de auto weer goed en was de CO in orde voor de APK. 'Dus' een nieuwe LMM (Nipparts) besteld en geplaatst en de auto deed het welgeteld vier dagen goed. Wat is er dus in chronologische volgorde vervangen:
-klopsensor
-Luchtmassameter
-bougiekabels (je zag de vonken overslaan)
-bobine's (één bobine isoleerde niet goed meer; gaf vonken). Storingsgeheugen gaf in dit geval ook onregelmatig lopen van cilinder 1 & 3 aan.
-bougies
De auto heeft het daarna welgeteld 3 weken goed gedaan. Daarna begon het liedje weer van voor af aan, lees:
-check eninge lampje brand continu en knippert zo nu en dan.
-bougiekabels + bobine's zie je weer vonken wanneer je er waternevel op spuit
-uitlezen geeft LMM; echter, wanneer de stekker losgehaald wordt van de LMM treedt er geen verandering op. Dit was eerder wél het geval.
-Het probleem lijkt erger te zijn met koude motor. Vooral vanuit lage toeren merk je dat de motor af en toe overslaat; in hogere toeren is er vol vermogen.
-Doordat ik een auto van de zaak heb is er in vanaf februari slechts 900km met de auto gereden.
Het lijkt duidelijk een ontstekingsprobleem te zijn. Nu heb ik vernomen dat het zou kunnen zijn dat de ECU defect is, waardoor de bobine's defect raken met alle bovenstaande symptomen tot gevolg. Advies is/was dus om zowel de ECU als de bobine's weer te vervangen door exemplaren van de sloop. Is dit een juiste diagnose of is er iemand die dit probleem herkend en mij de oplossing kan aangeven?
Bij voorbaat dank!!
Frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
suc7
