ik zit met een probleem...
heb vorig jaar in november een auto gekocht...
hyundai coupe fx
deze wagen leek mij eerst ok tot dat er snel het volgende gebeurde...
cilinder 4 valt geregeld uit...
hij viel soms uit in stationair...
en ik merk geregeld pk verlies...
nu de auto heeft een gehele skytune uitlaat...
waarvan de sensor of kabel niet goed was van aangesloten...
heb dit pas laten maken nu valt hij al niet meer uit op stationair...
en draait hij al beter...
ik heb ook ngk lpg laserline bougies gestoken... mijn auto maakte een hoop minder lawaai en draaide vele soepeler...
maar mijn cilinder 4 vielt nog altijd uit... en soms nog pk verlies presies...
heb dus nu ook een nieuwe bobine erop gezet en nog altijd niks...
wat ik wel kan zeggen is dat het met warmer (8°) weer erger is...
en als het koud is (-10°) heeft hij het bijna niet...
heb de bougiekabels nog niet vervangen... dat leek mij toch niet het probleem...
nu wat denken jullie nog wat het kan zijn...
zou het kunnen komen omdat de auto gechipt is mss???
de eigenaar zij dat hij gechipt is maar hij had hier wel geen bewijs van dus weet het niet zeker...
of zou het toch de bougiekabels zijn??? maar normaal als deze kapot is zou hij ofwel niet doorgeven ofwel wel doorgeven...
maar toch niet de ene keer wel en soms niet???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
Als tie wel op lpg loopt kan het ook de injector zijn die kapot is.
