Hyundai SONATA: Cruise control
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: G6BA, Motorinhoud (cc): 2700, Vermogen (kw): 127
Cruise control werkt niet meer. Groene lamp op aan/uit schakelaar brandt wel. Bij inschakelen op stuur gebeurt niets. Lampje "cruise" op dashboard brandt ook niet.
Ook de remlichten werken niet meer, behalve het derde remlicht.
Na controle bleek er een 15Amp zekering defect te zijn.
Deze vervangen, echter nog steeds geen remlichten en cruise control.
Wederom zekering gecontroleerd, deze is nog heel.
Waar kan het probleem zitten?
ar69 +0
al 18 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
