bij mijn h100 was een tuimelaarlager stuk en ik heb alle tuimelaars vervangen. maar nu wil hij niet starten, soms pakt hij heel even en slaat direct weer af en rookt dan behoorlijk. compressie is goed brandstofpomp is ook goed het brandstofklepje werkt ook. de dealer zei dat het heel goed mogelijk is dat de distributiesnaar versprongen is. mijn vraag is kan ik dat kontroleren zonder de krukaspoelie eraf te halen(krijg de bout met geen mogelijkheid los) ik heb de bovenste kap er wel af en de merktekens op de nokkenas en de brandstofpomp staan goed maar het krukasteken kan ik niet zien alleen het teken op de poelie en moet de balanssnaar ook op bepaalde tekens gezet worden.wie o wie weet raad.
alvast bedankt
p.groot
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
Achter de distributiekast staan nog eens merktekens voor zowel de krukas als de balansassen juist te zetten. Voor de bout los te krijgen steek je er een potsleutel met een verlengstuk op, deze leg je wat verder op de carosserie. Als je dan start (trek de bedrading van de dieselpomp uit) dan komt hij vanzelf los zonder je moe te maken.
