dit is een klusje voor de specialist, deze heeft een pers met manometer, waarmee hij de openingsdruk, lekvastheid en dergelijke van een verstuiver kan meten. Dit is door een hobbyïst niet te doen.
marcel bedankt voor de tip maar ik heb nog een vraag.
er was een lagertje van een kleptuimelaar uitgelopen waardoor er 1 inlaatklep niet open ging. ik heb alle tuimelaars vervangen door nieuwe en opnieuw afgesteld.nu wil hij niet meer starten. draait wel rond maar slaat niet aan. mijn vraag is nu kan er iets met de brandstofpomp aan de hand zijn door die stukkende tuimelaar. als ik een brandstofleiding van een verstuiver losdraai en ik start even moet er volgens mij onder druk brandstof uitkomen maar er komt wel wat uit maar er staat geen druk op. WIE WEET RAAD. en ik heb er ook nog haast mee.
groetjes p. groot
dat heeft volgfens mij geen enkel verband met elkaar.
Wat wel kan is dat er lucht in de verstuiverleidingen zit, en die moet eruit voordat je auto loopt, dus elke leiding een halve slag losdraaien, doorstarten met gas vol open totdat er geen lucht meer uitkomt, en alles weer vastschroeven. je zult na deze handeling toch nog wel even moeten doorstarten, met gas open om hem aan te laten slaan.
Groeten Marcel
