Hyundai Lantra: electrische ramen
Bouwjaar: 1999
Het linker electrische raam maakt tijdens het bedienen van de knop een knarsend geluid waarbij het raam moeilijk beweegd en soms vast zit. Door met de hand te helpen komt het weer op gang.
Wie kan mij vertellen wat dit kan zijn en wat ik er eventueel zelf aan kan doen.
Willem
wdjager11933
Waarschijnlijk mechaniek (kabel) defect
Dat begrijp ik maar hoe kom ik er bij? Na alle schroefjes eruit gedraaid te hebben zit de bekleding nog hardstikke vast.
Hoe moet ik nu verder?
Willem
wdjager11933 Topicstarter 55 km Reageer
Bekleding zit met drukkers vast dus moet je eraan trekken
haal je bekleding der even af en kijk even naar de bevesteging van je raam zelf wil nog wel is voor komen dat het los raakt of niet lekker zit en dat dan je raam scheef gaat zitten en geluid gaat maken door der met je hand op te duwen gaat het raam weer recht zitten en kan dan naar beneden succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
