Hyundai Accent: Etterende versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Goedenavond al te saam,
Sinds een paar weken ben ik de trotse eigenaar van een Hyundai Accent 1.5 Rally. Geinig karretje en is niet veel mis mee. Behalve de versnellingsbak, deze doet vervelend.
Van zijn 1ste naar 2de versnelling gaat bijna niet. Echter als ik de toeren genoeg laat terug lopen, gaat het iets soepeler, maar nog steeds niet vlekkeloos. De rest van de versnellingen geeft geen problemen.
Hij heeft bijna 170.000 km gelopen, dus er zal vast iets versleten zijn.
ook geeft hij een hoog/licht ratelend geluid, dat lijkt te verdwijnen als ik de koppeling intrap.
Wie weet wat er precies loos is?
Alvast bedankt voor de reacties!
Rally
al 17 jaar lid
Hallo Barry,
Het kan zijn dat de koppeling niet ver genoeg ontkoppelt, maar dan zou je het ook merken wanneer je hem in de achteruit wilt schakelen. Daarom denk ik dat de synchromesh-ringen versleten zijn, deze zorgen ervoor dat wanneer je wilt schakelen de assen in de versnellingsbak gelijdelijk dezelfde toeren maken. Het repareren hiervan is een lastig klusje, waarbij je de versnellingsbak eruit moet halen, en de assen moet demonteren, zodat je deze ringen kunt vervangen.
Makkelijker is het om een versnellingsbak van de sloop op te zoeken, en gewoon de bak te wisselen.
Groet,
Harry K
Beste Harry,
Bedankt voor je reactie.
Jij zegt dus dat ik beter een complete versnelingsbak van de sloop kan halen.
Hoe weet ik bij zo'n bak dat íe geen problemen heeft?
Is het niet wijs om een gereviseerde te zoeken?
Heb je ook enig idee, hoeveel het ongeveer kost om mijn eigen bak te laten maken?
Rally Topicstarter 55 km Reageer
Is de olie ooit al eens ververst ?
Die ratel is waarschijnlijk het druklager,wat niet ongewoon is bij al 170.000km.
De ratel lijkt inderdaad het druklager. de sloop geeft over het algemeen de garantie, dat het onderdeel dat je koopt goed is, er zijn nl. altijd auto's die met betrekkelijk lage km. stand op de sloop belanden, natuurlijk is een gereviseerde bak ook een oplossing, alles hangt daarbij af van wat je met een auto wilt, nieuwe of oudere auto, veel of weinig rijden, enz.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
