Hyundai Accent: Mil codes
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 12v GLS
Het lampje check gaat branden en niet meer uit.
Al een keer eerder gehad en deze laten uitlezen.
Fout codes
P0300
P0301
P1128
Na gereset te zijn alles weer goed.
Na enkele weken het zelfde probleem.
Wat kan de oorzaak zijn daar dit niet verteld wordt.
Wie weet wat het is.
Kabep
335 km
P1128 - Long term fuel trim - multiplicative - system too lean
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
Bron: www.dtcsearch.com
Er is een mengsel probleem op deellast en er zijn misfires.
Een beetje het kip en het ei verhaal, zowel het mengsel probleem als de misfires kunnen zowel oorzaak als gevolg zijn.
Eerst maar weer eens uitlezen om te zien of het echt dezelfde codes zijn, dan luchtmassameter laten controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe krijg ik het check lampje uit.
Ik heb al de accu los gehad maar hij blijf branden.
Kabep Topicstarter 335 km Reageer
het check lampje zal blijven branden zolang de storing niet opgelost is...
resetten heeft geen zin, dan.
Resetten helpt niet, repareren wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
