Hyundai Accent: Schokken tijdens het rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 Automaat
Help,
sinds enige tijd schokt mijn Accent (1.5 aut. 2001 160000km)
1x een foutmelding. Bij de dealer gereset. Verbranding was te rijk volgens de code.
Het viel op dat bij sommige pompstations het schokken meer of minder was.
Ik dacht aan water in de branstof en heb de tank zo leeg mogelijk gereden en toen getankt.
2 weken geen probleem. Toen weer en nu ongeacht waar ik tank.
Bougies, kabels, benzine en luchtfilter toen vervangen. Geen verandering.
Soms gaat storingslampje aan maar na 2dagen ofzo weer uit.
Nu heeft de auto weer iets nieuws. Hij houdt erg in op ommige momenten en komt niet op snelheid en
dan ineens is alles weer ok.
Wat kan het zijn?
Jerry01
350 km
al 17 jaar lid
Zou kunnen zijn dat er ergens vuil in het brandstofsysteem zit. Probeer anders es van dat benzine systeem reiniger bij de benzine te doen? Wie weet helpt het?
Map-sensor of luchtdebietmeter (hebben de 2 types gehad) durft wel eens voor zulke problemen zorgen met deze foutcode.
wim12199 5.665 km Reageer
Zal de dealer zonder een foutcode het probleem kunnen opsporen/oplossen?
Want zoals je wel zult begrijpen is het schokken zowel het inhouden NIET voorgekomen tijdens een proefrit van een monteur.
Jerry01 Topicstarter 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Accent of stel zelf een nieuwe vraag.
