Hyundai H200: Geen aanjager H200
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Ik krijg morgen een H200 waarvan de aanjager het niet doet. Heb al even gauw gekeken naar zekeringen e.d. maar zo geen rare dingen. Aanjager krijgt geen plus. Wordt deze massa geschakeld door de schakelaar? Wie kan mij even op weg helpen?
Vr. gr René
garageburgwal
16.555 km
De plus zal wel na het contact gestuurd worden via een relais(deze misschien defect, hangt onder de blazermotor), terwijl ze de voorschakelweerstanden aan de massakant plaatsen,
wim12199 5.665 km Reageer
kachel op stand 4 zetten op de 2 draderige stekker meten bij de aanjagermotor heb je + en heb je - daar dan is de motor defect . (of je klopt er eens op)
wat ook voorkomt is dat de 4 standen schakelaar doorbrand, beetje heen en weer friemelen de schakelaar gaat hij het dan wel doen dan is hij stuk .
ephy 1.950 km Reageer
Inmiddels schakelaar besteld. Voedingelais van de aanjager werd niet aan massa gelegd dit moet gedaan worden in de schakelaar. Volgende week is deze binnen en kan dan gemonteerd worden.
In ieder geval bedankt
René
garageburgwal Topicstarter 16.555 km Reageer
Rene ik heb hetzelfde probleem,alleen krijgt mijn stekker voor de voeding van de kachelmotor geen massa?
Zou dat ook in de schakelaar zitten??:-(
Ik hoor het graag van je.
m.v.g.Leo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
