Hyundai scoupe: geen benzine
Bouwjaar: 1991
ik heb de auto rydent neer gezet en wilde weer starten maar ging wel rondt maar sloeg niet aan. bobine/verdeelkap/bougikabels/benzinepomp/filter/aanstuurings module injectoren vervangen maar krygt geen bezine!met inspiuting ehter loopt hy wel?? de injectoren gaan niet open en laaten dus geen bezine door! wie weet het antwoord. a u b
rhotting
70 km
weet je zeker dat de injectoren niet openen(gemeten) draait de benzinepomp wel en er komt ook benzine op de injectorengalerij?
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
hallo jan! de injectoren buis is dat die lange buis achter de injectoren? tot aan de injectoren heb ik bezine maar niet in het blok! mdvdrgt richard
rhotting Topicstarter 70 km Reageer
er zit toch geen alarm of startonderbreker op die er voor zorgt dat injectoren geen spanning krijgen ???
start onderbreker is al afgesloten! wel +maar geen - op de injectoren
beste,
als ik het goed heb is de auto uitgerust met een motor ecu van mitsubitie, deze geven het na een tiental jaren op
de injectoren en de brandstofpomp worden vanuit deze ecu gestuurd
kijk het gedrag van het diagnoselampje na of laat hem eens uitlezen
groeten
marcvan1 1.510 km Reageer
als ik het goed heb zit de ecu aan de pasaziers kant rechts beneden ??? daar zit niets of dat hem niet??!!!
beste,
afhankelijk van de uitvoering zit ie rechts tegen de "a" stijl omhoog: in een enkel geval ook in het midden op de midden console tegen het schutbord
het is voor mij al jaren geleden en weet het niet juist meer
kijk ook even op topic 1309
groeten
de conclusie van marcvan is waarschijnlijk juist.
deze ecu's van mitsubishi geven het daadwerkelijk vaak op na ongeveer 10 jaar.
je kunt eventueel een gereviseerde ecu krijgen bij autodemontagebedrijf kleine staarman in bornebroek
dit bedrijf repareert de ecu en geeft er garantie op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Scoupe of stel zelf een nieuwe vraag.
